查看: 121|回复: 0
雪佛兰科沃兹钥匙隐藏功能,科沃兹钥匙更换电池图解
发表于 2025-9-28 16:34:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
  雪佛兰科沃兹钥匙有锁车、远程启动、后备箱开启、寻车以及解锁五个按键。
    降下四个车窗的办法:长按解锁按键;升起四个车窗的办法:长按锁车按键。
    雪佛兰科沃兹更换钥匙电池教程
    1、取出机械钥匙。
    2、用螺丝刀撬开钥匙或把机械钥匙半插在机械钥匙槽内向上撬动都是可以打开钥匙盖的。
    3、用螺丝刀拆下旧电池并换上新的电池。
    4、正极朝上插上新电池。
    5、把钥匙盖和机械钥匙重新安装好。
    6、尝试一下钥匙锁止键等功能是否工作正常。
    1、电池更换不当可能损坏轿车钥匙。
    2、更换电池前应提前看看电池型号。只可用额定电压、尺寸及规格均相同的新电池更换废电池。
    3、如果不会更换电池钥匙的话,可以去4s店进行更换。
    4、避免在作用范围之外使用钥匙,如果再作用范围之外使用钥匙次数太多钥匙可能会失效。
    5、在磁场1米以内的范围,可能会造成电池磁化失效。
    6、更换电池过程请保证手部的干爽,否则容易引起内部元器件生锈。
XXX:https://www.che9.com/wenda/151838.html
GMT+8, 2026-11-14 10:03 , Processed in 0.059413 second(s), 20 queries .
