查看: 74|回复: 0
雪佛兰开拓者防冻液多久换一次,开拓者冷却液加注及更换教程
发表于 2025-9-28 16:34:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
  雪佛兰开拓者的防冻液储液罐位于发动机的右侧,如图所示。防冻液更换周期为4年或16万公里,更换容量为7L。
    雪佛兰开拓者防冻液更换教程
    1、更换前先将车辆静置30分钟,目的是防止被防冻液烫伤。拧开水箱底部的放水螺丝,看到放水口不再流出防冻液即可。
    2、将车辆挂至空挡运行,往防冻液储存罐中持续加注清水,不断冲洗冷却系统中的残余防冻液,当看到放水口排出水流基本无颜色,这时旧的防冻液就基本排出。
    3、当水流不再流出时,装上放水螺丝,把车辆发动机熄火。在加注口加注新的防冻液,液面保持在MAX和MIN之间即可,如若只是加多了一点,不会造成不良影响。
    4、再次将发动机打着火,怠速运转之后,空气从冷却系统中被赶跑排出,防冻液液面会随之降低一段距离。
    5、等待一段时间,待液面不再发生变化,再添加防冻液到MAX与MIN之间,此时完成防冻液的更换。
    雪佛兰开拓者加多了防冻液放出来方法
    1、使用注射器是较为简单的办法,用配送的细导管将多余的防冻液抽出。
    2、放水阀在散热风扇下方的水管处,拧松它即可放出多余的液体。(切记不能随意尝试。水箱压力巨大,泄压不对,或者没有泄压都是具有一定危险系数的。并且放水阀并不是都在裸露的位置,有些很隐蔽,使人操作更加困难。)
XXX:https://www.che9.com/wenda/151867.html
GMT+8, 2026-11-14 10:50 , Processed in 0.060910 second(s), 20 queries .
