查看: 120|回复: 0
雪佛兰探界者刹车片多久换,探界者刹车片品牌型号及更换教程
发表于 2025-9-28 16:35:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  雪佛兰探界者刹车片正常可以使用3万公里以上,无固定的更换周期。雪佛兰探界者采用天合(TRW)刹车片。
    雪佛兰探界者刹车片更换教程
    温馨提示:雪佛兰探界者后轮带有电子驻车系统,先要通过专门的电脑对刹车分泵进行收回,分泵缩回之后才能更换刹车片。前轮的拆装都可用工具直接完成,并不需要运用电脑进行设置。接下来以后轮举例。
    ①通过电脑与车辆互联,在设置界面选择如图的“打开后轮刹车分泵”选项,大概5秒后可以听到后轮分泵分开的声音,制动电机缩回。
    (注意:车主需要打开刹车油的盖子,因为分泵缩回的压力冲击,刹车油在压力作用下难免会发生回流。)
    ②制动钳处的两颗螺丝先拆下来,如果分泵分离不彻底,可使用一字螺丝刀稍用力撬开。
    ③接着掀开制动钳外罩,就能安装新的刹车片了。有文字标识的一侧朝外,没有文字信息的一面安装在里面。
    ④新刹车片安装好后,重新用电脑设置【关闭后轮刹车分泵】,五秒左右,驻车制动电机弹出复位。
XXX:https://www.che9.com/wenda/151851.html
GMT+8, 2026-11-14 10:15 , Processed in 0.062791 second(s), 20 queries .
