查看: 72|回复: 0
思铂睿是后驱车还是前驱车
发表于 2025-9-28 16:35:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
思铂睿是一辆前轮驱动的汽车,这是本田旗下的中型汽车,这一款车的轴距为2780毫米(mm),长宽高分别是4840毫米(mm),1850毫米(mm),1465毫米(mm)。思铂睿使用的是两款发动机,一辆是2.0升自然吸气发动机,另外一款是2.4升自然吸气发动机。
2.0升自然吸气发动机具有155马力和190牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6500转每分钟,最大扭矩转速为4300转每分钟。这款发动机配备了多点电喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性和燃油合理性。
与这款发动机匹配的是cvt变速器。
   2.4升自然吸气发动机具有153kw的最大功率和247牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6800转每分钟,最大扭矩转速为4500转每分钟。这款发动机配备了i-vtec技术和缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是8速双离合变速器。
使用双离合变速器可以提高汽车的换挡速度和传动速率,双离合变速器的一套离合器功能作用是调节奇数挡的,另外一套离合器功能作用是调节偶数挡的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/151848.html
GMT+8, 2026-11-14 09:50 , Processed in 0.062704 second(s), 20 queries .
