查看: 177|回复: 0
宝马6系gt车身尺寸多少
发表于 2025-9-28 16:36:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马6系gt是宝马旗下的一辆中大型汽车,这一款车的轴距为3070毫米(mm),长宽高分别是5103毫米(mm),1904毫米(mm),1550毫米(mm)。宝马6系gt是一辆五门五座跨界掀背车,这一款车使用的是2.0升涡轮增压发动机。这款发动机的代号为b48b20b,这款发动机的最大功率是190kw,最大功率转速为5000到6500转每分钟,最大扭矩为400牛米,最大扭矩转速为1550到4400转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性和燃油合理性。与这款发动机匹配的是8at变速器。使用8at变速器可以提高汽车的换挡平顺性和燃油合理性,而且at变速器的可靠性耐用性同样是更好的。宝马6系gt的前悬架使用的是双叉臂独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。双叉臂悬架可以抑制车身的侧倾幅度,还可以抑制刹车点头现象。双叉臂悬架是由左右两个叉臂组成的,而且左右两个叉臂之间还有一个连杆,这样的悬架的结构是比较复杂的。多连杆悬架就是基于双叉臂悬架改进而来的,多连杆悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂改成了单独的连杆。
XXX:https://www.che9.com/wenda/151790.html
GMT+8, 2026-11-14 08:24 , Processed in 0.068921 second(s), 20 queries .
