查看: 140|回复: 0
wey坦克300是四驱还是两驱
发表于 2025-9-28 16:36:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
wey 坦克300是四轮驱动的,这是wey旗下的一辆紧凑型suv,这一款车的轴距为2750毫米(mm),长宽高分别是4760毫米(mm),1930毫米(mm),1903毫米(mm)。wey 坦克300使用的是一辆2.0升涡轮增压四缸发动机。wey 坦克300的2.0升涡轮增压四缸发动机具有227马力和387牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为1800到3600转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖和铸铁缸体。使用铸铁缸体可以提高发动机的可靠性耐用性,由于铸铁缸体可以承受更高的溫度和压力。与这款发动机匹配的是8at变速器。使用8at变速器可以提高汽车的换挡平顺性和燃油合理性。而且at变速器的可靠性耐用性同样是相对好些的。wey 坦克300配备了分时四驱系统,配备分时四驱系统的汽车有三种四驱模式,分别是高速四驱模式,高速两驱模式,低速四驱模式。wey 坦克300的前悬架使用的是双叉臂独立悬架,后悬架使用的是多连杆非独立悬架。前悬架使用双叉臂可以提高汽车在铺装地面上的操控性和驾驶稳定性。后悬架使用多连杆非独立悬架可以提高汽车的越野性能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/151749.html
GMT+8, 2026-11-14 09:30 , Processed in 0.088149 second(s), 20 queries .
