查看: 85|回复: 0
雪佛兰创酷里程表怎么清零,创酷水温表多少正常
发表于 2025-9-28 16:37:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
  雪佛兰创酷里程表分为总里程以及单次里程,单次里程可以通过按下控制杆上的“MENU”按钮。随后转动控制杆上的旋钮,选择到“里程”界面。最后长按“SET/CLR” 按钮复位几秒即可。
    单次里程不但可以用于记录两地之间的行驶距离,还能帮助车主计算更为准确的油耗数值。总里程是车辆的累计行驶里程,车主是无法手动进行更改的。
    雪佛兰创酷水温表多少正常
    水温表一般显示在90℃,匀速行驶时一般维持在这个温度左右。假如减速一段时间,还是一直超过90℃,就要检查节温器等元器件是否有问题了。当然,仪表盘的温度指示灯没亮起就大体没问题。
    1、低温区
    LED在哪块区域发亮,也是值得注意的,一般情况下,在刻度盘的下部区域亮起,那么表示发动机尚未达到工作温度。保护发动机,切忌低温状态下让发动机高负荷运行。
    2、正常区
    刻度盘中间部位LED亮起,表明汽车发动机达到理想的温度。
    如果在组合仪表显示屏上出现红色指示灯。可能是温度过高,还有可能是冷却液不足。假设此时发动机舱有蒸汽或液体冒出,为了避免被烫伤,不要立刻打开发动机舱盖。
XXX:https://www.che9.com/wenda/151742.html
GMT+8, 2026-11-14 08:30 , Processed in 0.060664 second(s), 20 queries .
