查看: 79|回复: 0
揽胜有没有轻混动
发表于 2025-9-28 16:37:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
揽胜的3.0升双增压发动机是有轻混动系统的,5.0升机械增压发动机是沒有轻混动系统的。揽胜是路虎旗下的一辆中大型suv,这一款车的长宽高分别是5000毫米(mm),2073毫米(mm),1869毫米(mm),轴距为2922毫米(mm)。揽胜一共使用的是三款发动机,分别是低功率版3.0升双增压发动机,高功率版3.0升双增压发动机,5.0升机械增压发动机。低功率版3.0升双增压发动机具有360马力和495牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5500到6500转每分钟,最大扭矩转速为两千到5000转每分钟。这款发动机配备了48v轻混动系统和缸内直喷技术。高功率版3.0升双增压发动机具有400马力和550牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5500到6500转每分钟,最大扭矩转速为两千到5000转每分钟。这款发动机配备了48v轻混动系统和缸内直喷技术。5.0升机械增压发动机具有565马力和700牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6000到6500转每分钟,最大扭矩转速为3500到5000转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。与这三款发动机匹配的是8at变速器。使用8at变速器可以提高汽车的换挡平顺性和燃油合理性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/151774.html
GMT+8, 2026-11-14 11:28 , Processed in 0.099233 second(s), 20 queries .
