查看: 109|回复: 0
雪佛兰创酷需要做底盘装甲吗?创酷装底盘装甲多少钱
发表于 2025-9-28 16:37:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
  经济条件允许,雪佛兰创酷底盘装甲可以做。它有效防止了道路表面溅起的砂石对底盘的直接损害。隔音、防锈以及防撞击功用,实在可以帮助到车主省了不少维修底盘的费用。
    雪佛兰创酷底盘装甲多少钱
    1、价格:喷涂底盘装甲在市场上的价格从两百元到几千元不等,这主要取决于采用的品牌以及喷涂的用量。
    2、品牌:目前消费者反馈较好的品牌包括固特威、保赐利、汉高、3M、雷遁等。
    3、厚度:一般喷涂的厚度在2毫米至6毫米左右,喷的太厚反而容易发生脱落现象,对原车会造成更大的损伤。
    雪佛兰创酷喷涂底盘装甲
    1、将车辆用升降机升起,首先用除锈剂除去底盘的锈层,然后擦干水分。
    2、有些位置不可以喷底盘装甲,需要用报纸遮住,例如排气歧管、悬挂、排气管、变速箱外壳以及发动机油底壳。
    3、将一瓶喷涂材料进行第一次的喷涂,操作的时候一定要注意均匀喷洒。(喷涂的操作不能站在正下方,否则容易造成涂料飞溅入眼。)第一瓶的涂料只是打个基础,所以后面要喷多几瓶。
    4、喷涂完成后,让车辆自然晾干。
    喷涂底盘装甲的注意事项
    1、新车出厂时已经喷涂了一层保护燃料,经济条件不允许也可以延后时间。
    2、车主如果认为价格较贵,可以只喷涂重要位置:轮毂、油箱等。
    3、底盘装甲达到最佳效果,大概需要3-4次喷涂。
    4、为了材料顺利的干燥成型,请不要在阴雨等潮湿天气进行操作。
    5、施工完成后,三天内不要到沙尘较多的恶劣路段行驶。
XXX:https://www.che9.com/wenda/151734.html
GMT+8, 2026-11-14 08:28 , Processed in 0.072459 second(s), 20 queries .
