查看: 158|回复: 0
雪佛兰创酷有几种驾驶模式,创酷ECO模式省油吗
发表于 2025-9-28 16:37:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
  雪佛兰创酷没有驾驶模式可以选择,且雪佛兰全系没有ECO模式。ECO模式在城市拥堵的情况下有一定的节能效果,但是实际油耗会根据驾驶员的驾驶习惯有所不同。ECO模式下,行车电脑会减少喷油量,控制变速箱的换挡逻辑,限制部分动力输出。
    1、经济模式(ECO)
    行车电脑控制气缸喷油量,改变平时的换挡逻辑。这时,即使驾驶者给个地板油,车辆也不会彪起来,有点有气无力的感觉。
    2、越野模式
    此时行车电脑会锁定挡位,限制升挡行为。四个轮子单独运动,也就是全时四驱。此外,越野模式同样适用于雪地路况。增加车身稳定性,不过也稍微牺牲了一些油门响应以及转向系的积极反馈效果。
    3、动态模式
    即是常说的“运动模式”,动力响应非常积极。降挡提前,升挡延后,使车辆时刻处于最高扭矩转速区间,降低动力延迟。动力性增强后,车辆就拥有了更强的推背感。当然,高转速使喷油量增加,同时加大了发动机以及变速箱的磨损。动态模式还有一个好处:清除发动机的积碳。
    4、舒适模式
    悬架改变得更加柔软,方向盘更容易操作,车身更加低趴。通过减速带、突然的油门或者刹车,皆比正常模式更加舒服。车内人员体验感提升,顿挫的感受明显下降。
    5、雪地模式
    主要用于冰雪等湿滑路面。提高牵引力有利于直线行驶。可以提升抓地力,过弯时更稳定。在雪地模式下,车辆会以二挡起步。使用二挡起步能有效避免轮胎打滑。ABS系统会更加灵敏,平时狠踩刹车才会介入,这时候在非紧急情况同样会开启。
XXX:https://www.che9.com/wenda/151737.html
GMT+8, 2026-11-14 11:03 , Processed in 0.061241 second(s), 20 queries .
