查看: 171|回复: 0
别克gl6有没有四缸的
发表于 2025-9-28 16:38:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克gl6是沒有四缸版车款的,这一款车全系基本都使用的是1.3升涡轮增压三缸发动机。别克gl6是别克旗下的一辆紧凑型mpv,这一款车的轴距为2796毫米(mm),长宽高分别是4692毫米(mm),1794毫米(mm),1626毫米(mm),这是一辆六座mpv。
别克gl6的1.3升涡轮增压发动机最大功率是120kw,最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩为230牛米,最大扭矩转速为1800到4400转每分钟。这款发动机配备了48v轻混动系统和多点电喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性和燃油合理性。
   与这款发动机匹配的是6at变速器。
使用6at变速器可以提高汽车的换挡平顺性和燃油合理性,而且at变速器的可靠性耐用性同样是相对好些的。
别克gl6的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。
多连杆悬架是一种结构比较复杂的独立悬架,这样的悬架是基于双叉臂悬架改进而来的,这样的悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂改成了单独的连杆。
多连杆悬架可以提高汽车的操控性和乘座舒适性。
这样的悬架的成本相对高,而且结构同样是比较复杂的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/151738.html
GMT+8, 2026-11-14 08:36 , Processed in 0.077603 second(s), 20 queries .
