查看: 109|回复: 0
雪佛兰探界者火花塞多久换,探界者火花塞品牌型号及更换教程
发表于 2025-9-28 16:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  雪佛兰探界者的火花塞更换周期为3万公里,原厂采用的是火炬K7RTIP火花塞。
    雪佛兰探界者火花塞更换教程
    由于直列4缸发动机的拆卸与V6的发动机相似,而且比V6的更简单,所以这里就以V6发动机为例。
    ①车主如果不知道套筒等工具的型号,网上即可购买到修理工具箱。
    ②拆下进气管以及防冻储液罐。(4缸车型无需此步骤)
    ③成功拆除后,然后将点火线圈拿开,用套筒和扳手工具将火花塞拆下来。(注意:火花塞与扳手配合角度要垂直,否则容易引起滑丝现象。)
    ④拆卸下来的新旧火花塞,能够看出明显的区别。积碳主要在旧火花塞的螺纹部位,点火间隙的变化并不明显。自吸的发动机可以洗洗再用,涡轮增压发动机要更换新的火花塞。
    ⑤在装新火花塞的时候,记住要顺着内壁慢慢滑下去,这样是避免影响点火间隙。
    雪佛兰探界者火花塞有积碳清洗方法
    1、化油器清洗剂
    用容器装适量的化油器清洗剂,将火花塞放入容器浸泡大概30分钟,之后用毛刷清理火花塞的头部,积碳就可以除去了。
    2、白醋清洗
    白醋清洗的方法换汤不换药,更加简单方便。白醋方法不能经常使用,它的腐蚀能力会损伤火花塞,因此在清除积碳之后要洗干净表面的白醋。
XXX:https://www.che9.com/wenda/151824.html
GMT+8, 2026-11-14 10:26 , Processed in 0.059214 second(s), 20 queries .
