查看: 77|回复: 0
雪佛兰探界者变速箱油多久更换一次,探界者变速箱油更换方法
发表于 2025-9-28 16:39:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
  雪佛兰探界者变速箱油的更换周期为4万公里。更换容量为4L。
    雪佛兰探界者变速箱油更换方法
    1、重力更换
    更换的方式与机油是一样的。利用工具将螺母拧松,在重力作用下变速箱油会自动流下。此方法虽为简单,但是不能放干净。在机械的沟壑凹陷处,变速箱油往往不能排出。
    2、循环机更换
    新变速箱油加注到循环机里面,将循环机的管道与变速箱的油路连接,通过压力新变速箱油会将旧变速箱油推动排出,这方式清洗油路更加干净。新变速箱油用量越多洗的越干净,循环机换油一次需要12L变速箱油甚至更多,所以价格更贵。此方式的更换时间较长,一般在1个钟左右。
    3、拆卸油底壳换油
    这种方式直接从根源清洁,更加干净,同时可以将变速箱油滤进行清洗。拆卸油底壳是个大工程,相应的工时费也会提高。
    雪佛兰探界者变速箱油变质的症状
    1、打滑:伴随发动机转速升高,上坡无力,加速迟滞。
    2、漏油:变速箱密封效果不佳,可能是垫片或胶条的原因。
    3、顿挫:主要原因可能是变速箱油变质,存在污垢杂质。
    4、异响:变速箱油里面存在较多碎屑杂质。
    5、高温:一般此时仪表盘会出现变速箱高温警告。
    6、熄火:电磁阀等元件出现故障所致。
XXX:https://www.che9.com/wenda/151794.html
GMT+8, 2026-11-14 07:56 , Processed in 0.059280 second(s), 20 queries .
