查看: 102|回复: 0
雪佛兰沃兰多如何查看胎压监测,沃兰多胎压灯复位教程
发表于 2025-9-28 16:39:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
  雪佛兰沃兰多具备主动胎压监测功能,平时可以在仪表盘中查看具体的胎压数值。
    雪佛兰沃兰多胎压灯清除方法
    1、按下“MENU”(菜单)按钮,此按键位于灯光控制杆上。(部分车型在雨刮器控制拨杆上)
    2、选择“车辆信息菜单”,然后转动拨杆上的调节旋钮,选择“胎压”。
    3、按住“SET/CLR” 按钮复位几秒,中央显示屏胎压显示数值改变时,复位成功。
    雪佛兰其他车型胎压灯复位教程
    1、轮胎压力需要恢复至正常数值后才能重设胎压数据。
    2、将车辆启动。
    3、先找到仪表盘显示屏中的“胎压”选项。
    4、按住方向盘右侧的确认按键几秒,随后胎压完成复位。
    雪佛兰沃兰多更换轮胎教程
    1、车辆一定要放在平坦的路面,倘若行驶在道路上出了状况,必须在后方150米以外放置安全警告牌。接着将轮胎的几颗固定螺母拆卸下来,螺母的拆卸要按照对角的顺序拆卸,否则有可能伤害轮毂。
    2、找到车辆底盘的支撑点,放置千斤顶。接着缓慢调节千斤顶升起底盘,在轮胎悬空后即可取下。贴合紧密而无法直接拿下时,可适当力度踹一下轮胎。
    3、将车辆放下前,将螺母先手动初步固定。拧螺母的时候不必太过用力,避免引起滑丝,待车辆放下轮胎接触地面才能柠螺母。
    根据轮胎磨损程度判断是否进行更换
    1、轮胎的老化,主要是在胎边以及胎面的花纹处。
    2、胎面磨损接触限定标记,甚至低于该标记。
    3、轮胎一旦出现鼓包现象,不能继续使用。
    4、扎钉可以根据深度和面积等,判断是否需要补胎或者直接更换。
    5、胎侧出现裂痕,因为侧面是轮胎最薄弱的部位,修补没有用。
    6、超过一定修补次数,此时轮胎强度无法保障车辆安全行驶。
XXX:https://www.che9.com/wenda/151689.html
GMT+8, 2026-11-14 10:22 , Processed in 0.059564 second(s), 20 queries .
