查看: 174|回复: 0
雪佛兰创界钥匙隐藏功能,创界钥匙更换电池图解
发表于 2025-9-28 16:40:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
  雪佛兰创界钥匙有锁车、远程启动以及解锁三个按键。
    隐藏功能:长按解锁按键,四个车窗会一起降下;长按锁车按键,四个车窗会一同升起。
    雪佛兰创界更换钥匙电池教程
    1、取出机械钥匙。
    2、把钥匙盖打开,可把机械钥匙半插在钥匙槽内,随后向上撬动即可。
    3、用螺丝刀拆下旧电池并换上新的电池。
    4、安装新电池时应保证正极朝上。
    5、把钥匙盖和机械钥匙重新安装好。
    6、操作钥匙锁车和解锁开关,检查并确认可锁止/解锁车门。
    1、电池更换不当可能损坏轿车钥匙。
    2、更换电池前应提前看看电池型号。选用电池时需要看看尺寸,规格和额定电压是否与旧电池一致。
    3、如果不会更换电池钥匙的话,可以去4s店进行更换。
    4、为防止钥匙提前失效,应避免在感应区域之外按解锁键。
    5、为了防止钥匙灵敏度下降,请不要将钥匙长期置于磁场源1m以内的地方。
    6、更换电池过程请保证手部的干爽,否则容易引起内部元器件生锈。
XXX:https://www.che9.com/wenda/151741.html
GMT+8, 2026-11-14 09:55 , Processed in 0.058862 second(s), 20 queries .
