查看: 138|回复: 0
雪佛兰探界者钥匙隐藏功能,探界者钥匙更换电池图解
发表于 2025-9-28 16:41:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
  雪佛兰探界者钥匙有锁车、解锁以及鸣笛寻车3个按键。
    隐藏功能:长按解锁按键,四个车窗会一起降下;长按锁车按键,四个车窗会一同升起。
    雪佛兰探界者更换钥匙电池教程
    1、把机械钥匙取出。
    2、把钥匙盖打开,可把机械钥匙半插在钥匙槽内,随后向上撬动即可。
    3、钥匙盖板打开后就能看见旧电池的位置,使用平头螺丝刀能更好地取出旧电池。
    4、确保新电池正极朝上。
    5、按照倒序重新安装好钥匙。
    6、尝试一下钥匙锁止键等功能是否工作正常。
    1、电池更换不当可能损坏轿车钥匙。
    2、更换的电池必须统一规格。电池额定电压、尺寸及规格应相同。
    3、务必按正确方法安装电池。因自行更换电池而导致钥匙损坏不属于质量担保范围。
    4、为防止钥匙提前失效,应避免在感应区域之外按解锁键。
    5、在靠近磁场环境,容易引起电子钥匙的失效。
    6、如果手部携带水分过多,可能会引起钥匙生锈甚至短路。
XXX:https://www.che9.com/wenda/151795.html
GMT+8, 2026-11-14 08:54 , Processed in 0.065801 second(s), 20 queries .
