查看: 166|回复: 0
雪佛兰创界磨合期多少公里,创界磨合期注意事项
发表于 2025-9-28 16:41:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
  雪佛兰创界磨合期为3000公里。汽车零件在初始运行中需要磨合,前期机械部件之间摩擦冲击较大,注意得当可以减小磨损。
    1、切勿紧急制动
    行车过程中如果遇到情况,应提前减速,紧急制动对汽车磨损较大,同时危害自身安全。
    2、避免长期高负荷行车
    地板油是能带来比较强的推背感,但是对发动机与变速箱两大部件的伤害较大。最好将发动机转速控制在3000r/min以内。
    3、载货不能过重
    载重负荷的增加,增加燃油消耗是小事,主要是高强度的压力会加速机件的损坏。通常建议,车载不能超过规定承载量的70%。
    4、使用优质燃油
    劣质的燃油可能会堵塞油管,务必要使用达标燃油。
    5、冷车启动先预热
    汽车预热的作用是在发动机温度缓慢升高到工作温度,预防发动机受损。
    6、挡位要合适
    手动挡的汽车对挡位有要求,如果挡位和转速不符,汽车会发出低沉的声音甚至熄火。记住高速升高挡,减速降低挡。
XXX:https://www.che9.com/wenda/151698.html
GMT+8, 2026-11-14 08:04 , Processed in 0.070795 second(s), 20 queries .
