查看: 153|回复: 0
现代领动轮胎多久换一次,领动轮胎品牌型号尺寸
发表于 2025-9-28 16:41:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现代领动轮胎更换周期为6-12万公里。年限超过6年的轮胎,即使很少使用甚至从未使用或并无明显损伤,也必须由有资质的技术人员进行检查。
    现代领动采用的原厂轮胎品牌是锦湖,轮胎尺寸根据配置不同分为205/55 R16、225/45 R17型号。
    现代领动轮胎参数含义
    例子:225/55 R18 95 Y
    现代领动更换轮胎教程
    1、首先将车辆平放在路面,假如是在道路上出问题,还需要在后方放置安全警告装置。轮胎的螺母用专用工具拆卸下来,松螺母的时候对角松。
    2、千斤顶对准汽车底部的支撑点,然后慢慢升高车辆,待到车辆完全升起后,就可以将轮胎拆卸出来。贴合紧密而无法直接拿下时,可适当力度踹一下轮胎。
    3、将新轮胎放回,螺母手动固定好后将车辆放下。最后用工具拧螺母的时候,一样采用对角拧紧的方式,待车辆放下轮胎接触地面才能柠螺母。
    根据轮胎磨损程度判断是否进行更换
    1、轮胎出现裂纹的老化现象,主要是在胎边以及胎面的花纹处。
    2、轮胎表面磨损已经触及最低限定指示,甚至低于该标记。
    3、轮胎出现局部鼓包,受力不均容易发生爆胎。
    4、扎钉可以根据深度和面积等,判断是否需要补胎或者直接更换。
    5、胎侧出现裂痕,因为侧面是轮胎最薄弱的部位,修补没有用。
    6、修补次数过多,轮胎强度不能满足道路行驶。
XXX:https://www.che9.com/wenda/151687.html
GMT+8, 2026-11-14 07:34 , Processed in 0.060601 second(s), 20 queries .
