查看: 88|回复: 0
雪佛兰创界用什么机油好,创界机油品牌型号及更换周期
发表于 2025-9-28 16:41:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
  雪佛兰创界机油型号为5w30,更换容量为4L,采用矿物机油,更换周期为1万公里。
    品牌推荐:口碑较好的有国际品牌壳牌、嘉实多以及美孚;国内品牌统一、昆仑以及长城等。
    雪佛兰创界机油滤清器的更换教程
    温馨提示:机油更换之前,先将发动机熄火半个钟,等待多余的机油从汽缸壁流回油底壳,否则放不干净。
    1、先从引擎盖罩拆卸入手。(将盖罩的四个卡扣往上提)
    2、有条件的可以上起降机,或者使用电动油泵直接抽取。取出机油尺,抽油机胶管伸进机油尺插口,胶管需要伸进底部才能把机油抽干净。
    3、抽取机油大概要15-20分钟,将抽取的机油用旧桶罐回收,防止污染。
    4、机油抽取完毕后,使用套头和扳手拆下机油滤清器,擦拭接触位置多余的机油,安装新准备好的机油滤清器。(提示:一般机油滤芯在上面,而有的车型机滤在下部安置。)
    5、新机油添加完毕,检验机油的加注量,机油尺即可查看。第一次将机油尺拔出来时,需用纸巾擦干净再放回原位置,再次抽出机油尺并进行查看。机油尺都有上限和下限两个刻度,油面处于两者刻度线之间为正常。
XXX:https://www.che9.com/wenda/151789.html
GMT+8, 2026-11-14 08:16 , Processed in 0.058168 second(s), 20 queries .
