查看: 75|回复: 0
雪佛兰创酷轮胎多久换一次,创酷轮胎品牌型号尺寸
发表于 2025-9-28 16:42:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
  雪佛兰创酷轮胎更换周期为6-12万公里。使用时间超过6年,即使外表无明显损伤也要进行检查。
    雪佛兰创酷采用原厂轮胎品牌普利司通和邓禄普,轮胎尺寸型号根据车型配置不同分为205/60 R16、215/55 R17。
    雪佛兰创酷轮胎参数含义
    例子:225/55 R18 95 Y
    雪佛兰创酷更换轮胎教程
    1、先将车辆停放在水平的路面,假如在道路边更换轮胎,还需要在车辆后方150米以上的距离放置三角指示牌。将轮胎的螺母用工具拆下,螺母的拆卸要按照对角的顺序拆卸,否则有可能伤害轮毂。
    2、千斤顶对准汽车底部的支撑点,然后慢速升起底盘,直到升至安全高度即可拆卸轮胎。因为结合紧密,有时轮胎难以拿下,可用脚步力量适当踹一下。
    3、将新轮胎放置到位,然后将车辆缓缓放下。拧螺母的时候不必太过用力,避免引起滑丝,轮胎接触地面后再上螺母。
    根据轮胎磨损程度判断是否进行更换
    1、轮胎出现裂纹的老化现象,通常在胎面的花纹和胎边两处地方。
    2、胎面磨损接触限定标记,甚至低于该标记。
    3、轮胎局部出现鼓包时,继续行驶容易发生爆炸危险。
    4、扎钉可以根据深度和面积等,判断是否需要补胎或者直接更换。
    5、胎侧出现裂痕,只能更换。
    6、修补次数超过一定量,不能继续上路行驶。
XXX:https://www.che9.com/wenda/151757.html
GMT+8, 2026-11-14 07:41 , Processed in 0.071720 second(s), 20 queries .
