查看: 173|回复: 0
现代领动空气滤芯多久换,领动空气滤芯位置及更换方法
发表于 2025-9-28 16:42:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现代领动空气滤芯更换周期为15000公里,可以根据实际情况适当调整周期。
    现代领动空气滤芯更换教程
    位置:发动机舱右侧,有醒目的大进气管道相连。
    拆卸空滤的工具都是常用工具,可以提前准备好(十字螺丝刀、一字螺丝刀、六角套筒等)
    1、用准备好的工具把空滤盒上的盖板打开,打开机盖后我们就能看见空滤盒。
    2、掀开空滤盒盖就可以看见旧的空滤。
    3、随后可以拿出滤芯看看情况,如果太脏就需要整个更换了。
    4、如果空气滤芯不太脏,可以不用更换,用风枪把尘吹出即可。滤芯属于损耗品,在太脏时就失去了效用,因此太脏时需要更换。
    注意:有些车型空气滤芯的拆装需要拔开橡胶接头。
    现代领动空气滤芯的清洗方法
    优先选择风枪吹,当然也可以使用家用吹风机,空气滤芯过滤能力较强,应该先从进气一侧吹,然后从里往外吹,最后再拍打一下就好了。千万不要使用水洗方式,这样会破坏滤芯的功能结构。
XXX:https://www.che9.com/wenda/151662.html
GMT+8, 2026-11-14 07:41 , Processed in 0.071375 second(s), 20 queries .
