查看: 106|回复: 0
新英朗发动机故障灯一直亮着
发表于 2025-9-28 16:42:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现这样子的状况后,汽车辆不能够行驶,需要将车辆关闭,等待十分钟后在次起动,如故障问题问題依旧有,需要联络修理厂检修,使用检测电脑来读取具体故障问题问題代码,来对车辆实行修理。
新英朗发动机故障问题故障灯原因有多种原因影响到:1.传感器影响到,其中包含水温,气流量,进气溫度,取决位置氧传感器等等。2.所使用的发动机发动发动机油以及车辆燃油质量的问題所影响到。3.车辆的混合气体燃烧不良影响到的故障问题问題,需要检查火花塞,点火线圈,燃油泵油路系统。
新英朗的车身尺寸数据是什么车身尺寸数据长度4609mm(mm(毫米)),车身尺寸数据宽度1798mm(mm(毫米)),车身尺寸高度1464mm(mm(毫米)),车身尺寸轴距2640mm(mm(毫米)),车身尺寸前轮距1538mm(mm(毫米)),车身尺寸后轮距1541mm(mm(毫米)),车辆是四门五座的三厢车,汽车汽车油箱容积为44升。
XXX:https://www.che9.com/wenda/151701.html
GMT+8, 2026-11-14 09:05 , Processed in 0.058633 second(s), 20 queries .
