查看: 156|回复: 0
雪佛兰创酷刹车片多久换,创酷刹车片品牌型号及更换教程
发表于 2025-9-28 16:43:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  雪佛兰创酷刹车片正常可以使用3万公里以上,无固定的更换周期。雪佛兰探界者采用天合(TRW)刹车片。
    雪佛兰创酷刹车片更换教程
    更换须知:雪佛兰创酷后轮采用电子驻车制动电机,用原厂行车电脑将刹车分泵收回,然后才能拆卸并更换刹车片。前轮可直接使用工具完成拆卸,所以不需要通过电脑设置。接下来以后轮举例。
    ①用行车电脑将车辆连接上,接着在电脑上选择“打开后轮刹车分泵”选项,等待5秒后可以听到分泵分离的声响,此时驻车制动电机缩回。
    (注意:不要忘记打开刹车油的盖子,因为分泵缩回的原因,刹车油在压力作用下难免会发生回流。)
    ②接着松开盖罩的两颗螺母,分泵倘若没有分离彻底,利用一字螺丝刀可以手动撬开一点。
    ③此时可以拿开制动钳盖罩,安装新的刹车片。有文字标签的一面在外,没有文字信息的一面安装在里面。
    ④新刹车片安装好后,在行车电脑设置界面选择“关闭后轮刹车分泵”,5秒左右制动电机顶出复位。
XXX:https://www.che9.com/wenda/151678.html
GMT+8, 2026-11-14 09:40 , Processed in 0.062750 second(s), 20 queries .
