查看: 113|回复: 0
现代领动防冻液多久换一次,领动冷却液加注及更换教程
发表于 2025-9-28 16:43:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现代领动的防冻液储液罐位于发动机仓下方,如图所示。防冻液更换周期为6万公里,更换容量为4L。
    现代领动防冻液更换教程
    1、首先要将车辆停放一段时间才能进行更换操作,目的是防止被防冻液烫伤。找到并松开水箱底部的防冻液放水阀,使旧的防冻液完全排出。
    2、将车辆挂至空挡运行,同时往防冻液储存罐中不断添加清水,不断冲洗冷却系统中的残余防冻液,直至看到排出的水流没有颜色,此时旧的防冻液基本清除干净。
    3、当水流不再流出时,装上放水螺丝,把车辆发动机熄火。此时往储液罐中加注防冻液,加注到MIN和MAX刻度线之间即可,如若只是加多了一点,不会造成不良影响。
    4、再次将发动机打着火,在怠速运转下,冷却系统管路中的空气就会被赶出,防冻液液面会随之降低一段距离。
    5、看到液面不再变化,再次添加防冻液至两条刻度线之间,防冻液的更换就完成了。
    现代领动加多了防冻液放出来方法
    1、最简单的方法就是用注射器,在加注口伸入导管抽取防冻液。
    2、散热风扇下方有个放水阀,拧松此装置,即可排出多余的防冻液。(不建议车主自己尝试。水箱里面的压力高于大气压,没有泄压或泄压不正确都会危及人身安全。况且水管放水螺丝的位置隐蔽,即使找到了,操作也存在很大挑战。)
XXX:https://www.che9.com/wenda/151673.html
GMT+8, 2026-11-14 08:04 , Processed in 0.090040 second(s), 20 queries .
