查看: 117|回复: 0
雪佛兰迈锐宝XL钥匙隐藏功能,迈锐宝XL钥匙更换电池图解
发表于 2025-9-28 16:43:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
  雪佛兰迈锐宝XL钥匙有锁车、远程启动、后备箱开启、寻车以及解锁五个按键。
    同时降下四个车窗,长按解锁键即可;同时摇起四个车窗,长按锁车键即可。
    雪佛兰迈锐宝XL更换钥匙电池教程
    1、取出机械钥匙。
    2、把机械钥匙半插在机械钥匙槽内,向上撬动打开盖板。
    3、打开钥匙盖后就能看见钥匙的位置,使用小号平头螺丝刀拆下电量耗尽的电池。
    4、插入新电池,确保 “+” 极朝上。
    5、按照倒序重新安装好钥匙。
    6、操作钥匙锁车和解锁开关,检查并确认可锁止/解锁车门。
    1、电池更换不当可能损坏轿车钥匙。
    2、更换的电池必须统一规格。只可用额定电压、尺寸及规格均相同的新电池更换废电池。
    3、正确按照步骤更换电池大多数是没有问题的,如果再更换的过程中出现问题无法解决的话,建议致电4s店寻求帮助。
    4、如果经常在作用范围之外按压解锁按钮,则汽车可能无法再用遥控钥匙解锁或锁止。
    5、为了防止钥匙灵敏度下降,请不要将钥匙长期置于磁场源1m以内的地方。
    6、如果手部携带水分过多,可能会引起钥匙生锈甚至短路。
XXX:https://www.che9.com/wenda/151736.html
GMT+8, 2026-11-14 08:17 , Processed in 0.060560 second(s), 20 queries .
