查看: 70|回复: 0
进口捷豹xe有没有四轮驱动的
发表于 2025-9-28 16:43:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
进口捷豹xe是有四驱版车款的,进口捷豹xe使用的是四款发动机,分别是低功率版2.0升涡轮增压发动机,中功率版2.0升涡轮增压发动机,高功率版2.0升涡轮增压发动机,3.0升机械增压发动机。进口捷豹xe的长宽高分别是4672毫米(mm),1850毫米(mm),1416毫米(mm),轴距为2835毫米(mm)。进口捷豹xe的低功率版2.0升涡轮增压发动机具有200马力和340牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为1200到4500转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。中功率版2.0升涡轮增压发动机具有250马力和365牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为1200到4500转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。3.0升机械增压发动机具有380马力和450牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6500转每分钟,最大扭矩转速为3500到5000转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。进口捷豹xe的前悬架使用的是双叉臂独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。
XXX:https://www.che9.com/wenda/151728.html
GMT+8, 2026-11-14 07:42 , Processed in 0.058000 second(s), 20 queries .
