查看: 122|回复: 0
哈弗h9是不是全时四驱
发表于 2025-9-28 16:43:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈弗h9并非全时四驱的,这一款车配备了适时四驱系统,而且使用的是多片离合器式中央差速器。配备适时四驱系统的汽车并非每时每刻四个车轮基本都有动力的,这样的汽车平时大部分时间基本都是两驱的,只有碰到特殊路况时才是四轮驱动的。
哈弗h9是哈弗旗下的一辆中大型suv,这一款车的长宽高分别是4856毫米(mm),1925毫米(mm),1900毫米(mm),轴距为2800毫米(mm)。
哈弗h9使用的是两款发动机,一辆是2.0升涡轮增压柴油发动机,另外一款是2.0升涡轮增压汽油发动机。
哈弗h9的2.0升涡轮增压汽油发动机最大功率是165kw,最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩为385牛米,最大扭矩转速为1800到3600转每分钟。这款发动机配备了双vvt技术和缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖和铸铁缸体。
   使用铸铁缸体可以提高发动机的可靠性耐用性,由于铸铁缸体可以承受更高的溫度和压力。
与这款发动机匹配的是8at变速器。
使用8at变速器可以提高汽车的换挡平顺性和燃油合理性。
而且at变速器的可靠性耐用性同样是相对好些的。
哈弗h9的前悬架使用的是双叉臂独立悬架,后悬架使用的是多连杆非独立悬架。
XXX:https://www.che9.com/wenda/151751.html
GMT+8, 2026-11-14 07:28 , Processed in 0.059363 second(s), 20 queries .
