查看: 113|回复: 0
奕炫gs是哪个级别的suv
发表于 2025-9-28 16:44:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
奕炫gs是一辆紧凑型suv,这一款车的轴距为2680毫米(mm),长宽高分别是4610毫米(mm),1830毫米(mm),1600毫米(mm)。奕炫gs一共使用的是两款发动机,一辆是1.0升涡轮增压发动机,另外一款是1.5升涡轮增压发动机。奕炫gs的1.0升涡轮增压发动机最大功率是92kw,最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩为196牛米,最大扭矩转速为1500到4500转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性和燃油合理性。与这款发动机匹配的是5速手动变速器。1.5升涡轮增压发动机最大功率是110kw,最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩为230牛米,最大扭矩转速为1800到4000转每分钟。这款发动机配备了多点电喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是6速双离合变速器。双离合变速器是一种结构简单的自动变速器,这样的变速器是基于手动变速器研发而来的产品。双离合变速器仅仅是比手动变速器多了一套离合器和一套换挡调节机构。双离合变速器的换挡速度快,而且传动速率同样是相对高的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/151717.html
GMT+8, 2026-11-14 09:41 , Processed in 0.065322 second(s), 20 queries .
