查看: 64|回复: 0
红旗h9尾灯是不是贯穿式
发表于 2025-9-28 16:45:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
红旗h9的尾灯是贯穿式的,红旗h9是红旗旗下的一辆中大型汽车,这一款车的轴距为3060毫米(mm),长宽高分别是5137毫米(mm),1904毫米(mm),1493毫米(mm)。红旗h9一共使用的是两款发动机,一辆是2.0升涡轮增压发动机,另外一款是3.0升机械增压发动机。2.0升涡轮增压发动机最大功率是185kw,最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩为380牛米,最大扭矩转速为1800到4000转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性。与这款发动机匹配的是7速双离合变速器。3.0升机械增压发动机最大功率是208kw,最大功率转速为4780到5500转每分钟,最大扭矩为400牛米,最大扭矩转速为2500到4780转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是7速双离合变速器。使用双离合变速器可以提高汽车的换挡速度和传动速率。双离合变速器的一套离合器功能作用是调节奇数挡的,另外一套离合器功能作用是调节偶数挡的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/151725.html
GMT+8, 2026-11-14 11:21 , Processed in 0.059491 second(s), 20 queries .
