查看: 106|回复: 0
大众途观L里程表怎么清零,途观L水温表多少正常
发表于 2025-9-28 16:47:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
  新款途观L里程表分为总里程以及单次里程,单次行驶里程可以通过“0.0”按键清零。单次里程可以用来记录从A地到B地的行驶距离,还可以辅助计算油耗,计算新的保养周期。总里程是记录车辆从出厂到目前累计的行驶里程数。
    大众途观L水温表多少正常
    一般情况下,保持匀速行驶,水温表维持在90℃;但如果是高匀速行驶,也会导致水温表升高。倘若水温表长时间超过90℃,就要检查汽车的节温器等元器件是否正常工作了。仪表盘的温度指示灯没有亮的情况下也不用过于紧张。
    1、低温区
    仔细观察,LED只在仪表盘下部区域发亮,证明汽车发动机处于低温状态。车主在汽车刚启动时不要猛踩油门。
    2、正常区
    LED亮起在正常区,即是刻度盘的中间位置,表明汽车发动机达到理想的温度。假如红色指示灯在组合仪表显示屏上亮了,提醒您冷却液温度太高了。
    必须重视显示屏上的温度警告标志,或者是温度过高,或者是需要补充冷却液了。若是这时还看到液体或者是蒸汽从发动机舱出来,务必注意,立即打开发动机舱盖很大概率会被烫伤。
XXX:https://www.che9.com/wenda/151582.html
GMT+8, 2026-11-14 20:47 , Processed in 0.105701 second(s), 20 queries .
