查看: 122|回复: 0
大众途观L后视镜怎么调节,途观L倒车镜怎么加热
发表于 2025-9-28 16:48:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大众途观L后视镜调节在车门扶手处。将旋钮往左旋转到左后视镜标识处,此时就可以上下左右摇动旋钮,调节左后视镜的角度。同理,可以调整右后视镜的角度。“0”标识代表空置,当旋钮旋转至空置位置,可以避免前面所有的设置被误触打乱。
    大众途观L倒车镜加热
    后视镜加热操作也很简单,先把旋钮旋转至后视镜加热功能标识位置,如图示,开始加热。一般为在雨、雪、雾天时,除去镜面上的水分或冰霜,保证镜面的清晰。
    大众途观L后视镜折叠
    在旋钮的左下方,是后视镜折叠标识。同理,将旋钮旋转至该位置,后视镜就会自动收回。另外,如果想要启用锁车自动收回后视镜功能,部分车型是可以设置的。
      后视镜调节正确调节角度
    1、中央后视镜
    当后视镜与地平线平行,地平线处于镜面中央位置1/2处,此时视野最佳。当然,镜面的调整需要稍微面对驾驶员,这样才能看清后方来车。
    2、左后视镜
    驾驶室靠左,左后视镜调整尤为重要,这里建议将车身映像调整占镜面1/4,地平线占镜面1/2。这里要注意车身映像不宜露出过少,过少会较难观察到后一部紧跟车辆的实际情况;也不宜过多,过多就看不到其他车道车辆情况。
    3、右后视镜
    由于驾驶室在左边,右后视镜的盲区大,右边与左边调节方法不一样。这里车身映像还是露出1/4,但是地平线调整至右后视镜的2/3即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/151575.html
GMT+8, 2026-11-14 16:59 , Processed in 0.104321 second(s), 20 queries .
