查看: 104|回复: 0
现代领动刹车油多久换,领动刹车油品牌型号及更换教程
发表于 2025-9-28 16:49:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现代领动刹车油更换周期为15000公里,采用博世品牌,型号为DOT4。刹车油壶位于发动机舱右侧。
    现代领动刹车油更换教程
    1、抽取刹车油需要一个接装的壶。这里建议最好不要采用古老的踩踏法,因为这种方法很难排干净油液。
    2、首先从发动机舱的油壶抽取旧的刹车油,抽取过程持续十余秒。
    3、接着还是用抽油壶抽取,管路的空气以及残留油液。
    4、油壶软管接于分泵排气孔,之后开始抽取刹车油。(注意:查看排气孔的位置,才能清楚要不要将车轮拆下,排气孔在里面的则要拆卸车轮,外侧则可直接连接软管抽取油液。)
    5、一边抽取刹车油,一边在加注口倒入新的机油。这样是为了用新油将旧油顶出去,同时也是为了避免管路没有油液,从而多出更多的空气。
    6、过程持续大约十分钟,就能完成抽取操作了。最后,将刹车油加至合适位置,盖上油盖,启动车辆测试效果。连续多次踩下踏板,感到疲软就继续排空气。
XXX:https://www.che9.com/wenda/151656.html
GMT+8, 2026-11-14 18:03 , Processed in 0.106363 second(s), 20 queries .
