查看: 54|回复: 0
现代领动里程表怎么清零,领动水温表多少正常
发表于 2025-9-28 16:49:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现代领动里程表分为总里程以及单次里程,单次里程可以通过方向盘按键调出行车电脑中的“行驶信息”页面,长按方向盘上的“OK”键即可归零。
    单次里程可以用于记录A地到B地的实际行驶里程,还能帮助车主计算保养周期。总里程是车辆的累计行驶里程。
    现代领动水温表多少正常
    水温表一般显示在90℃,匀速行驶时一般维持在这个温度左右。假如减速一段时间,还是一直超过90℃,就要检查节温器等元器件是否有问题了。当然,仪表盘的温度指示灯没亮起就大体没问题。
    1、低温区
    仔细观察,LED只在仪表盘下部区域发亮,证明汽车发动机处于低温状态。保护发动机,切忌低温状态下让发动机高负荷运行。
    2、正常区
    LED亮起在正常区,即是刻度盘的中间位置,表明汽车发动机达到理想的温度。
    需要注意:组合仪表显示屏上出现红色指示灯。一是温度过高,二是需要补充冷却液。若是这时还看到液体或者是蒸汽从发动机舱出来,请勿立刻打开发动机舱盖,以免被烫伤。
XXX:https://www.che9.com/wenda/151607.html
GMT+8, 2026-11-15 02:34 , Processed in 0.245245 second(s), 19 queries .
