查看: 134|回复: 0
喷轨怎么清洗
发表于 2025-8-30 05:47:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
喷轨清洗方式如下,清洗喷轨的时候必须要拆下进行清洗。天然气发动机进气系统中的一个零件,由一组喷气嘴、温度压力传感器、喷轨体、出气嘴等组成,其作用为:在发动机的不同工况下,根据ECU的控制策略ECU计算出的喷射正时和脉宽,将压缩天然气定时定量喷射到气轨或气缸内。判定喷轨线圈报废的条件:线束根有无漏气,检查四个线圈的电阻是否在9至3欧姆之间。当喷轨内进了油或泥及其它杂质时会出现烧气怠速不稳、加速耸车等异常现象,尤其是天然气、液化气中含油、水等杂质过多时尤为明显。若此时的喷轨还没报废可按照下列条件进行日常保养和快速修理维护保养。
XXX:https://www.che9.com/wenda/55552.html
GMT+8, 2026-9-26 01:06 , Processed in 0.332785 second(s), 20 queries .
