查看: 145|回复: 0
现代ix35轮胎多久换一次,ix35轮胎品牌型号尺寸
发表于 2025-9-28 16:50:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现代ix35轮胎更换周期为6-12万公里。轮胎年限一旦超过6年,不管当下轮胎状态如何,都必须进行专业的检修。
    现代ix35采用原厂轮胎品牌韩泰、锦湖、耐克森等,轮胎尺寸型号根据车型配置不同分为225/60 R17、225/55 R18。
    现代ix35轮胎参数含义
    例子:225/55 R18 95 Y
    现代ix35更换轮胎教程
    1、车辆一定要放在平坦的路面,如果在道路上,需要在后方放置安全指示牌。轮胎的螺母用专用工具拆卸下来,螺母的拆卸要按照对角的顺序拆卸,否则有可能伤害轮毂。
    2、找到车辆底盘的支撑点,放置千斤顶。然后慢速升起底盘,直到升至安全高度即可拆卸轮胎。因为结合紧密,有时轮胎难以拿下,可用脚步力量适当踹一下。
    3、将车辆放下前,将螺母先手动初步固定。拧螺母的时候不必太过用力,避免引起滑丝,待车辆放下轮胎接触地面才能柠螺母。
    根据轮胎磨损程度判断是否进行更换
    1、轮胎出现裂纹的老化现象,通常在胎面的花纹和胎边两处地方。
    2、轮胎的磨损已经触及最低限定标记位置,甚至低于该标记。
    3、轮胎局部出现鼓包时,继续行驶容易发生爆炸危险。
    4、依据轮胎扎钉的深度或磨损面积,判断是否需要补胎或者直接更换。
    5、胎侧出现裂痕,因为侧面是轮胎最薄弱的部位,修补没有用。
    6、修补次数过多,轮胎强度不能满足道路行驶。
XXX:https://www.che9.com/wenda/151611.html
GMT+8, 2026-11-14 18:57 , Processed in 0.062398 second(s), 20 queries .
