查看: 116|回复: 0
发动机皮带吱吱响是什么问题
发表于 2025-9-28 16:51:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机皮带吱吱响可能是皮带磨损、老化所导致的,及时进行更换即可。发动机正时皮带断裂会导致发动机无法正常运转,严重影响发动机的工作状态,会顶坏气门和活塞以及两岸。发动机正时皮带出现裂痕和老化时需要及时进行更换。
以下是正时皮带的更换步骤:
1、将气门室盖拆开,曲轴皮带轮拆卸掉,把正时链条外壳拆掉;转动曲轴,将曲轴转到一缸上止点,将曲轴固定镙丝拧上,固定住曲轴;
2、转动进排气凸轮轴,凸轮轴后端有凹槽,将两根凸轮轴凹槽平衡对齐,将专用工具卡进去;
   3、拆下旧链条装上新链条。曲轴皮带轮也是没有滑键的,安装时,皮带轮上面有一个圆孔,对正链条外壳上面的凹槽里;
4、曲轴位置传感器是可以调整的,安装时要不间隙调整到位,不然会报故障码;曲轴链轮与皮带轮都是自由转动的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/151583.html
GMT+8, 2026-11-14 13:41 , Processed in 0.084840 second(s), 20 queries .
