查看: 73|回复: 0
现代ix35电瓶品牌型号,ix35蓄电池怎么更换教程
发表于 2025-9-28 16:51:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现代ix35原厂电瓶采用风帆品牌。不同版本车型电池存在差异,有无自动启停功能也会影响电池型号,车主须咨询清楚再购买。
    现代ix35蓄电池更换教程
    位置:发动机舱的右侧。
    1、电池在发动机舱里,因此先打开机舱并找到电池。
    2、拆下固定支架的螺母与电池保护盖。
    3、把电池负极连接处断开再拆卸正极连接。这样做是为了防止短路发生,因为负极是与车身连接的。
    4、通常在电池周围会有固定装置,我们需要把固定装置全部拆除后才能进行电池更换。(注意:当倾斜角度大于40°时旧电池上的电解液很容易流出。)
    注意:优先考虑不断电更换方式(仅限专业人士),不然会使仪表盘存储的数据丢失,车主日常的操作习惯以及驾驶数据全部恢复出厂设置,例如日期等参数就要重新设定。
    现代ix35搭电教程
    1、蓄电池正极标志符号为+,负极符号为-。
    2、分别将正极线连接救援车与被救援车的蓄电池正极,负极线连接两个电池的负极端。(注意要在熄火状态下进行此操作。)
    3、只要成功启动车辆,就可以将电线取下,让引擎工作20分钟左右,保证电池储存了一定的电量。
XXX:https://www.che9.com/wenda/151599.html
GMT+8, 2026-11-14 16:33 , Processed in 0.083821 second(s), 20 queries .
