查看: 50|回复: 0
发动机皮带如何调整松紧
发表于 2025-9-28 16:51:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机皮带的松紧需要调节涨紧器,通过对涨紧器的调节对皮带的松紧进行调控。正时皮带太紧,拉力过大,很容易导致断裂,影响皮带的寿命;因此,正时皮带安装好后,需要调节松紧度,调节至皮带压下去有10mm松度,能翻转90度即可。假如皮带压不下10mm,则表示正时皮带过紧。
以下是正时皮带的更换步骤:
1、将气门室盖拆开,曲轴皮带轮拆卸掉,把正时链条外壳拆掉;转动曲轴,将曲轴转到一缸上止点,将曲轴固定镙丝拧上,固定住曲轴;
2、转动进排气凸轮轴,凸轮轴后端有凹槽,将两根凸轮轴凹槽平衡对齐,将专用工具卡进去;
   3、拆下旧链条装上新链条。曲轴皮带轮也是没有滑键的,安装时,皮带轮上面有一个圆孔,对正链条外壳上面的凹槽里;
4、曲轴位置传感器是可以调整的,安装时要不间隙调整到位,不然会报故障码;曲轴链轮与皮带轮都是自由转动的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/151584.html
GMT+8, 2026-11-14 16:27 , Processed in 0.060886 second(s), 20 queries .
