查看: 72|回复: 0
汽车变速箱故障会出现什么情况
发表于 2025-9-28 16:52:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车变速箱故障会出现的症状如下:
1、变速箱漏油;变速箱壳体或者油底壳处有油渗出,一个原因是由于密封件老化,密封不良引起;另一个原因是制造工艺不良造成壳体有沙眼;
2、变速箱入档发动机熄火、无反应、冲击;测试入档标准是启动引擎、怠速、踩住刹车、入档,正常的情况是1-1.2秒的时间内有入档的感觉、放开刹车踏板,在不踩油门踏板的情况下车辆会慢慢起步并逐步提取到10-20公里/小时的车速,这是一部正常的入档标准,假如入档后超过2秒钟以上即定位入档延迟,这种情况需要立即检修;
3、假如入档有强烈的冲击感觉即定位入档冲击,需要说明的是任何的自动变速箱入档都有一定程度的冲击感觉,假如丝毫的感觉都没有,反而说明内部有故障,但这个冲击比较大则是不能够接受的,引发的这个问题很复杂包括除变速箱以外的很多方面;入档死火的情况是入档时引擎会死火,这种问题在冷车时比较明显,引发这个问题有变速箱的问题也有其他车身系统的问题;
   4、变速箱挂入d或者r发动机熄火;这种故障可能是锁止电磁阀损坏或锁止控制阀发卡造成挂d或者r档,然后松开刹车后,车辆并不动。又或者冷车起动后汽车能行驶一小段路程,但热车状态下汽车不能行驶。这种情况多是由于输入轴或者倒档离合器损坏,或者d/r制动器损坏造成。也可能是自动变速箱漏油严重,严重缺油;换挡杆和手动阀摇臂之间的或拉索松脱,手动阀保持在空挡或停车挡位置。
XXX:https://www.che9.com/wenda/151537.html
GMT+8, 2026-11-14 15:57 , Processed in 0.207727 second(s), 20 queries .
