查看: 71|回复: 0
奔驰A级如何查看胎压监测,奔驰A级胎压灯复位教程
发表于 2025-9-28 16:53:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
  奔驰A级胎压监测系统是被动监测型。平时车辆不会显示各轮胎的具体胎压数值,当出现胎压异常时才会亮起胎压报警灯。
    奔驰A级胎压灯复位教程
    1、轮胎压力需要恢复至正常数值后才能重设胎压数据。
    2、在行车电脑中找到“保养”选项。
    3、点击进入保养,在菜单里找到“轮胎”,点击后系统会提示“用当前气压值作为新参考值?”,最后按下方向盘左侧的确认键即可。
    奔驰A级更换轮胎教程
    1、车辆一定要放在平坦的路面,假如是在道路上出问题,还需要在后方放置安全警告装置。接着将轮胎的几颗固定螺母拆卸下来,松螺母的时候对角松。
    2、千斤顶对准汽车底部的支撑点,然后慢速升起底盘,直到升至安全高度即可拆卸轮胎。如果贴合牢固而无法拿下,可适当踹两脚。
    3、将新轮胎放置到位,然后将车辆缓缓放下。拧螺母的时候不必太过用力,避免引起滑丝,拧紧螺母操作需在车轮接触到地面时进行。
    根据轮胎磨损程度判断是否进行更换
    1、轮胎出现裂纹的老化现象,主要体现在胎面花纹和胎边。
    2、轮胎表面磨损已经触及最低限定指示,甚至低于该标记。
    3、轮胎一旦出现鼓包现象,不能继续使用。
    4、扎钉可以根据深度和面积等,判断是否需要补胎或者直接更换。
    5、胎侧出现裂痕,因为侧面是轮胎最薄弱的部位,修补没有用。
    6、修补次数超过一定量,不能继续上路行驶。
XXX:https://www.che9.com/wenda/151550.html
GMT+8, 2026-11-14 20:01 , Processed in 0.094207 second(s), 20 queries .
