查看: 133|回复: 0
现代ix25防冻液多久换一次,ix25冷却液加注及更换教程
发表于 2025-9-28 16:54:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现代ix25的防冻液加注口位于发动机舱前方,如图所示。防冻液更换周期为6万公里,更换容量为4L。
    现代ix25防冻液更换教程
    1、首先要将车辆停放一段时间才能进行更换操作,目的是为了冷却刚停止循环的高温防冻液。防冻液的放水螺丝在水箱底部,找到并拧松它,看到放水口不再流出防冻液即可。
    2、将车辆挂至空挡运行,同时往防冻液储存罐中不断添加清水,让清水冲洗冷却系统中残留的防冻液,直至看到排出的水流没有颜色,代表旧防冻液差不多排除干净。
    3、当水流不再流出时,即可装上放水阀,然后关闭发动机。在加注口加注新的防冻液,使液面位于MIN以及MAX之间即可停止加注,如若只是加多了一点,不会造成不良影响。
    4、再次启动发动机,在怠速运转下,冷却系统中的空气会被排出,防冻液液面会随之降低一段距离。
    5、等待一段时间,待液面不再发生变化,再添加防冻液到MAX与MIN之间,至此完成防冻液的更换流程。
    现代ix25加多了防冻液放出来方法
    1、最简单的方法就是用注射器,用配送的细导管将多余的防冻液抽出。
    2、散热风扇的下面的水管有个放水螺丝,拧松它即可放出多余的液体。(没有维修经验,不能轻易拆卸。水箱里面存在压力差,泄压过程本身也存在危险。况且水管放水螺丝的位置隐蔽,操作不易还容易划伤手。)
XXX:https://www.che9.com/wenda/151520.html
GMT+8, 2026-11-14 18:12 , Processed in 0.060520 second(s), 20 queries .
