查看: 74|回复: 0
英菲尼迪Q50L电瓶品牌型号,Q50L蓄电池怎么更换教程
发表于 2025-9-28 16:54:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
  英菲尼迪Q50L蓄电池更换教程
    英菲尼迪Q50L原厂电瓶采用日立品牌。不同版本车型电池存在差异,有无自动启停功能也会影响电池型号,车主须咨询清楚再购买。
    位置:发动机舱的右侧。
    1、打开发动机盖,随后在左侧找到电池位置。
    2、拆下固定支架的螺母与电池保护盖。
    3、拆卸两极连接处端口(先拆负极再拆正极)。负极是连接车身的,因此先拆卸负极能防止短路会更加安全。
    4、电池上有固定螺丝需要我们拆除,在拆除后就可以进行电池更换了。(注意:为了防止电解液流出,取出电池时倾斜角度不能超过40°。)
    注意:换电池时最好采用不断电更换(不建议车主冒险),否则会造成仪表盘的数据丢失,车主日常的操作习惯以及驾驶数据全部恢复出厂设置,像日期和时间等参数就要重新设置。
    英菲尼迪Q50L搭电教程
    1、蓄电池正极标志符号为+,负极符号为-。
    2、将正、负极接线分别对应连接电池的正、负极端口。(注意操作时需要将车辆熄火。)
    3、成功启动亏电车辆,即可拿走搭线,让发动机工作10分钟以上,保证电池存储了足够电量。
XXX:https://www.che9.com/wenda/151498.html
GMT+8, 2026-11-14 17:12 , Processed in 0.067346 second(s), 20 queries .
