查看: 80|回复: 0
现代菲斯塔刹车油多久换,菲斯塔刹车油品牌型号及更换教程
发表于 2025-9-28 16:54:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现代菲斯塔刹车油更换周期为15000公里,采用博世品牌,型号为DOT4。刹车油壶位于发动机舱右侧。
    现代菲斯塔刹车油更换教程
    1、首先准备好抽取刹车油用的油壶。尽量不要采用最古老的脚踩制动踏板的方法,此方法不能将旧刹车油排干净。
    2、先从发动机舱的刹车油壶里面抽取刹车油,等上十几秒的时间即可完成抽取。
    3、接着还是用抽油壶抽取,刹车油管路里面的油液以及空气。
    4、油壶软管接于分泵排气孔,开始抽取刹车油。(注意:根据排气孔的位置,再决定是否需要拆卸车轮,排气孔在里面的则要拆卸车轮,外露的排气孔则无需拆卸车轮,可直接抽取。)
    5、抽取刹车油的同时,另一个人在加注口不断添加新的刹车油。这样是为了用新油将旧油顶出去,再者也是因为管路没有油液,会产生空气。
    6、大概持续8-10分钟,抽取至此结束。接着将刹车油继续加到合适刻度范围,盖好刹车油盖之后,启动引擎检查效果。多次踩踏刹车踏板,如果感觉到疲软,则需继续排空气操作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/151558.html
GMT+8, 2026-11-14 16:37 , Processed in 0.243640 second(s), 20 queries .
