查看: 84|回复: 0
丰田亚洲龙磨合期多少公里,亚洲龙磨合期注意事项
发表于 2025-9-28 16:55:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
  丰田亚洲龙磨合期为3000公里。由于新车机械的工作配合还不够舒畅,过程当中可能会造成冲击以及金属碎屑的产生。因此磨合期的注意事项你必须了解。
    1、切勿紧急制动
    紧急制动不仅伤害了处于磨合期的制动系统,还增大发动机和变速箱两大件的冲击。
    2、不能高速行驶
    通常不建议将油门一脚踩到底,除了不安全,还尤其损伤发动机(特别是新车)。最好将发动机转速控制在3000r/min以内。
    3、载货不能过重
    载重负荷的增加,增加燃油消耗是小事,主要是高强度的压力会加速机件的损坏。好的保养,车载不会超过规定承载量的70%。
    4、使用优质燃油
    燃油的选择对汽车有一定的影响,优质的燃油动力十足,劣质的燃油对汽车造成一定的损害。
    5、冷车启动先预热
    刚启动汽车时,发动机温度低,润滑油还没到位,容易产生零件干磨,预热时间不用过长,达到工作温度即可启动。
    6、档位要合适
    这主要是针对手动挡的车型。新手最容易犯的错误,就是不会在合适的转速下换入对应的档位,造成高档位低转速或者低档位高转速的错误行为。
    适用年款:2019款、2018款、2017款及更早
XXX:https://www.che9.com/wenda/151556.html
GMT+8, 2026-11-14 14:03 , Processed in 0.084227 second(s), 20 queries .
