查看: 130|回复: 0
英菲尼迪Q50L空气滤芯多久换,Q50L空气滤芯位置及更换方法
发表于 2025-9-28 16:55:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
  英菲尼迪Q50L空气滤芯更换教程
    英菲尼迪Q50L滤芯更换周期为2万公里,车主可以在10000公里时,检查清洗一次。
    位置:发动机舱右侧,有醒目的大进气管道相连。
    需要准备的工具有一字螺丝刀、六角套筒、十字螺丝刀。
    1、拆下引擎护板,用工具把空滤盒上的锁紧螺母拧松。
    2、掀开空滤盒盖就可以看见旧的空滤。
    3、随后可以拿出滤芯看看情况,如果太脏就需要整个更换了。
    4、如果滤芯轻微脏污,用风枪吹干净可继续使用。滤芯有破损或太脏时最好换上新的空滤,安装时可以参考旧空滤的安装位置。
    注意:某些空气滤芯在拆下时需要先把接头拆下,接头一般由橡胶制成。
    英菲尼迪Q50L空气滤芯的清洗方法
    有条件有可以使用风枪吹,没有也可使用吹风机,由于滤芯的结构特性,应该先从外往里吹,之后再从进气方向背侧吹,最后再拍打一下就好了。水洗方式不可取,该做法会使滤芯报废。
XXX:https://www.che9.com/wenda/151508.html
GMT+8, 2026-11-14 19:04 , Processed in 0.060472 second(s), 20 queries .
