查看: 134|回复: 0
英菲尼迪QX50防冻液多久换一次,QX50冷却液加注及更换教程
发表于 2025-9-28 16:55:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
  英菲尼迪QX50的防冻液位于发动机舱的左侧,如图所示。防冻液更换周期为4年或16万公里,更换容量为7L。
    英菲尼迪QX50防冻液更换教程
    1、将车辆静置半个钟后才能更换防冻液,防止被防冻液烫伤。在水箱底部拧开放水阀,当放水口不再流出防冻液,此时旧防冻液基本排出。
    2、需要让车辆保持在怠速工况工作,同时将清水倒入防冻液的储液罐中,原理是让清水冲洗原有的防冻液,水流没有颜色即可停止加注,代表旧防冻液差不多排除干净。
    3、清水排出后,关闭放水阀,把车辆发动机熄火。接着往储液罐中加注新的防冻液,液面保持在MAX和MIN之间即可,液面稍高于MAX线也无妨。
    4、再次将发动机打着火,在怠速运转下,空气从冷却系统中被赶跑排出,从而引起防冻液的液面下降。
    5、看到液面不再变化,再添加防冻液到MAX与MIN之间,防冻液更换过程到此结束。
    英菲尼迪QX50加多了防冻液放出来方法
    1、使用注射器是较为简单的办法,打开加注口用导管抽取一部分防冻液出来。
    2、放水螺丝一般在散热风扇的水管位置,拧松它就能放出加多的防冻液。(没有维修经验,不能轻易拆卸。水箱里面的压力高于大气压,泄压不对,或者没有泄压都是具有一定危险系数的。加之有些放水螺丝位置难寻,操作起来就更加困难。)
XXX:https://www.che9.com/wenda/151443.html
GMT+8, 2026-11-14 13:33 , Processed in 0.156978 second(s), 20 queries .
