查看: 148|回复: 0
现代菲斯塔用什么机油好,菲斯塔机油品牌型号及更换周期
发表于 2025-9-28 16:55:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现代菲斯塔机油型号为5w40,更换容量为5L,采用全合成机油,更换周期为5000公里。
    品牌推荐:口碑较好的有国际品牌壳牌、嘉实多以及美孚;国内品牌统一、昆仑以及长城等。
    现代菲斯塔机油滤清器的更换教程
    温馨提示:在更换机油前,车辆要熄火停置30分钟,等待多余的机油从汽缸壁流回油底壳,否则有机油残余。
    1、先拆下发动机盖罩。(将盖罩的四个卡扣往上提)
    2、使用起降机将车辆升起操作,也可以用电动油泵抽取机油。抽出机油尺,然后把抽油机的胶管伸进机油尺插口直至到底。
    3、抽取过程大约需要20分钟,旧机油回收使用桶罐即可。
    4、抽油完成以后,用套头跟扳手将机油滤清器卸下,擦干净接触面多余的机油,接着安装准备好的新机油滤清器。(提示:一般机油滤芯在上面,也有车型将机油滤芯安装在发动机油底壳位置。)
    5、添加新机油之后,检验机油的加注量,可以通过机油尺观察。首次查看机油尺刻度时,需用纸巾擦干净再放回原位置,抽出机油尺进行第二次查看。可以看到机油尺的上限和下限刻度,油面处于两者刻度线之间为正常。
XXX:https://www.che9.com/wenda/151526.html
GMT+8, 2026-11-14 14:36 , Processed in 0.104043 second(s), 20 queries .
