查看: 118|回复: 0
英菲尼迪QX50轮胎多久换一次,QX50轮胎品牌型号尺寸
发表于 2025-9-28 16:56:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
  英菲尼迪QX50轮胎更换周期为6-10万公里,采用轮胎品牌邓禄普,轮胎尺寸为235/55 R19、255/45 R20型号。
    英菲尼迪QX50轮胎参数含义
    例子:225/55 R18 95 Y
    英菲尼迪QX50更换轮胎教程
    1、确保汽车停放在水平结实的路面上,假如在道路边更换轮胎,还需要在车辆后方150米以上的距离放置三角指示牌。轮胎的螺母用专用工具拆卸下来,松螺母要以对角的方式进行。
    2、用千斤顶放置在车辆底盘支撑点下面,然后慢慢升高车辆,待到车辆完全升起后,就可以将轮胎拆卸出来。贴合紧密而无法直接拿下时,可适当力度踹一下轮胎。
    3、将新轮胎放置到位,然后将车辆缓缓放下。螺母用专用工具拧好,同时注意使用对角拧紧的方式,轮胎接触地面后再上螺母。
    根据轮胎磨损程度判断是否进行更换
    1、轮胎的老化,通常在胎面的花纹和胎边两处地方。
    2、胎面磨损接触限定标记,甚至低于该标记。
    3、轮胎局部出现鼓包时,继续行驶容易发生爆炸危险。
    4、依据轮胎扎钉的深度或磨损面积,判断是否需要补胎或者直接更换。
    5、胎侧的磨损,不建议修补,直接更换即可。
    6、超过一定修补次数,此时轮胎强度无法保障车辆安全行驶。
XXX:https://www.che9.com/wenda/151432.html
GMT+8, 2026-11-14 16:52 , Processed in 0.160136 second(s), 19 queries .
