查看: 84|回复: 0
英菲尼迪Q50L刹车片多久换,Q50L刹车片品牌型号及更换教程
发表于 2025-9-28 16:56:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
  英菲尼迪Q50L刹车片正常可以使用3万公里以上,无固定的更换周期。英菲尼迪Q50L采用日产原厂的刹车片,型号为D4060-4GA0A。
    英菲尼迪Q50L刹车片更换教程
    温馨提示:英菲尼迪Q50L后轮带有电子驻车系统,用原厂行车电脑将刹车分泵收回,分泵缩回之后才能更换刹车片。前轮可以直接用工具回位,因此不用电脑对其设置。下面步骤用后轮举例。
    ①用行车电脑将车辆连接上,在刹车片更换设置界面选择“打开后轮刹车分泵”,等待五秒之后,听到声响说明分泵脱离,制动电机缩回。
    (注意:车主需要打开刹车油的盖子,因为分泵缩回,刹车油在压力作用下难免会发生回流。)
    ②接着松开盖罩的两颗螺母,分泵倘若没有分离彻底,可以一字螺丝刀辅助撬开一点。
    ③此时可以拿开制动钳盖罩,即可安装新的刹车片。有文字标识的一侧朝外,没有文字信息的一面安装在里面。
    ④安装完成之后,在行车电脑设置界面选择“关闭后轮刹车分泵”,几秒之后,驻车制动电机复位完成。
XXX:https://www.che9.com/wenda/151496.html
GMT+8, 2026-11-14 15:15 , Processed in 0.064906 second(s), 20 queries .
