查看: 158|回复: 0
英菲尼迪Q50L雨刮器尺寸接口类型,Q50L雨刮器拆卸更换教程
发表于 2025-9-28 16:56:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
  英菲尼迪Q50L雨刮器的尺寸为26+17英寸,使用的是U型接口。无固定更换周期,出现异响或刮不干净时,及时维修更换。
    英菲尼迪Q50L雨刮器更换步骤
    ①往车头方向,稍微用力掰动雨刮器,雨刮器摆动到一定位置会固定住。按下雨刮器的固定按钮,同时将整个雨刮片左右晃动着往上拔动,就能成功取下旧胶条。
    (注意:放回雨刮臂的时候注意轻放,否则容易砸坏玻璃,玻璃处垫一块布,可以缓冲压力以及防止刮花。)
    ②将2个卡扣松开,将原来的胶条抽取出来。(两边的卡扣以及中间连接装置,松开时不能用力过猛,两头的塑料件切勿拆卸。)
    ③安装新的胶条时,两个金属片用手指撑开,方便胶条放置,装回到第一凹槽位置。整个过程稍微繁琐,需有耐心,应该先装完一边再装另一边。
    ④成功安装后,以拆卸工序的倒序进行安装步骤,即可顺利装回雨刮器。
    注意:雨刮器的拆装过程因车型而异,部分车型的更换复杂。因此,交付给专业人士更换更加省心。
XXX:https://www.che9.com/wenda/151500.html
GMT+8, 2026-11-14 17:01 , Processed in 0.100197 second(s), 20 queries .
